Światła dzienne - czasami nie łączy żarówka
  • JEDENZWAS
    • 10
    Żarniki ksenonowe są D1S dla lamp bez soczewki,a D2S dla lamp z soczewką,...innych nie ma,chyba,że pseudo ksenony :wink:...czyli wyszła jakaś lipa :cry:
  • ZM
    • 59
    Problem jak w temacie - ogólnie z oświetlenia w OIIFL jestem bardzo zadowolony. Przez 4 lata nie przepaliła mi się żadna żarówka. Problem polega na tym, że lewa od świateł dziennych czasami gaśnie. Pomaga stuknięcie. Wymieniłem ją, ale dalej jest to samo. Demontowałem lampę i żarówkę i sprawdziłem - siedzi dobrze. Po stuknięciu świeci OK, ale po jakimś czasie po odpaleniu znowu nie "zaskakuje".
      zamień żarówki miejscami - będziesz wiedział, gdzie leży problem - po stronie żarówki, czy instalacji
      • ZM
        • 59
        Enriquez, żarówkę wymieniłem na nową także to nie ona jest problemem. Raczej coś w gnieździe nie łączy ale jak włączę światła i wyciągnę gniazdo z lampy to mogę nim potrząsać i stukać i żarówka świeci. Wkręcam gniazdo do lampy, odpalam i jest ok ale po zamontowaniu na drugi dzień nie zapala się i trzeba stuknąć...
        • pejo
          • 286
          Wymień żarówkę razem z oprawką. W oprawce wypala się blaszka na styku z żarówką, dlatego pomaga jednoczesna wymiana żarówki i oprawki.
          • ZM
            • 59
            pejo, a jaki jest koszt tej oprawki?
            • LUKI
              • 5776
              ZM, w tym temacie masz numer TPI
              podejdź do ASO - jak są normalni, to będziesz mieć wymianę obu opraw za free
              • vaz
                • 799
                Oprawki żarówek świateł dziennych mam wymienione w ramach gwarancji. Sprawdź czy styk plusowy oprawki ma kolor błyszczącego metalu czy jest matowy, brunatny-przegrzany. W drugim przypadku oprawki są do wymiany.
                Jeśli dobrze pamiętam, koszt jednej oprawki wynosił około 27 PLN.
                Antyfotoradar Valentine1
                Harry II Classic+Sirio ML145
                • ZM
                  • 59
                  LUKI, vaz, dzięki za informacje - spróbuję w ramach gwarancji uderzyć do ASO. Auto z 2011 roku, więc powinno mieć niby poprawione wersje ale efekt zmatowienia jest taki, jak vaz opisuje... Do tego mam wrażenie, że żaróweczki też mają trzonek upalony...
                  [ Dodano: Sro 14 Sty, 15 23:08 ]
                  Zaktualizuję temat - ASO na gwarancji wymieniło oprawki i żarówki i na razie problem nie powrócił.
